Pasujące radio firmowe
  • komiak
    • 0
    Witam Wszystkich.
    Byłem sobie dzisiaj nad rzeczką i przestała działać mi klimatyzacja.
    Nie wiem dlaczego, jak jechałem nad rzekę, było wszystko ok. Jak wsiadłem do samochodu aby wracać, klima już nie działała.
    Co zaobserwowałem?
    -Nie działają wentylatory po włączeniu klimatyzacji.
    -Klimatyzacja nie chłodzi nawet przy dużych prędkościach.
    -Jak dojechałem na miejsce, z okolic maski wydobył się dziwny obraz jakiegoś gazu, myślałem, że to spaliny, bo cofałem, ale może to gaz wyleciał z obiegu?
    -Przy włączaniu klimatyzacji w czasie jazdy, nie zwiększa się zużycie paliwa.
    Czyżby sprężarka padła i wentylatory ? Tylko dlaczego?
    Czy może to być tylko czujnik jakiś? Jeżeli tak gdzie szukać?
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • grzep
    • 20
    Witam wszystkich
    Przeglądałem forum i znalazłem tylko informacje o tym kto jakie radio poleca do Octavii II.
    Ja jednak mam inne pytanie - może słabo szukałem, ale informacji nie znalazłem. Mam Octavię II z 2006 roku (Bez czujników cofania, zwykła klima, która fabrycznie nie posiadała żadnego radia).
    Chciałem sobie takowe dokupić, oczywiście firmowe. Nie wiem jednak, które będą pasowały do mojego modelu.
    Wiem, że są Stream, Audience, Swing, Bolero...tylko nigdzie nie znalazłem info o tym, które mogę bezproblemowo montować u siebie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      Bezproblemowo podejdą Steram i Audience i ew. nawigacja MFD (Nexus).
      Swing , Bolero i nawigacja RNS-510 (Columbus) pochodzą z OII FL i nie podejdą bez przeróbek do OII. Potrzebna jest np. wymiana CAN Gateway bo inaczej będzie się rozładowywał akumulator.
      • grzep
        • 20
        Dziękuję.
        Mam jeszcze pytanie, czy nawigacja pasujaca to MFD tego typu:
        czy może MFD II, tego typu:
        • sesik
          • 2165
          MFD II bardziej pasuje do Octavi II
          Best ET = 13.666
          Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
          PerfectService by DGW
          http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
          http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
          • grzep
            • 20
            A jeżeli miałbym do wyboru "firmowe" Audience lub 2-DINowe JVC KW-XR611:
            http://allegro.pl/jvc-kw-xr611-2din-...971574926.html to którą opcję byście polecali?
            Czy przy standardowych głośnikach odczuję jakąkolwiek różnicę w dźwięku?
            JVC ma większą moc pilota i USB oraz AUX z przodu - "standard" z kolei zmieniarkę i idealne dopasowanie.
            • dareks281
              • 30
              Witam ja założyłem po wielu eksperymentach u siebie JVC KD-R821BT ma wiele możliwości w tym blutut kolorystyczni można je idealnie dopasować i nie kusi złodziei.Gra super.
              • Biszczu
                • 5567
                Zamieszczone przez grzep
                Osobiście wolałbym oryginalne radio. Te wszystkie nie oryginalne jakoś strasznie mnie odstraszają i wyglądają jak pięść do oka. Po za tym jak masz standardowe głośniki to i tak nie odczujesz żadnej różnicy w dźwięku.
                Zamieszczone przez dareks281
                nie no jak ma "blutut" to genialne radio :diabelski_usmiech
                nie kusi złodziei
                czym to popierasz :twisted:
                • chimek11
                  • 482
                  właśnie te radia 1 din najbardziej kuszą złodzieji.
                  wiem bo sam to przerabiałem, pozbyłem sie kiedyś szybki i radyjka pioneer.
                  • dareks281
                    • 30
                    Obecnie firmowe radio 1 din kosztuje ok 200zł więc za ile można je sprzedać , nie opłaca się ryzykować lepiej ukraść poduszkę lub radio ori na alegro są po ok 700zł używki.W brew pozorom jak ktoś wie jak się zabrać to demontaż fabrycznego radia długo nie trwa.[tylko cztery śrubki].Zradia 1 din można zdejmować panel to zniechęca .
                    • chimek11
                      • 482
                      nie wszystkich, ja miałem zdjety panel i nic to nie dało
